Машина с душой,она живая!
Радиатор на месте. Осталось подобрать патрубки. Прикинул фартук.Жаль ,но сигналы пришлось снять. Буду голову ломать куда их поставить. Примерял череп все ОК.
ОТЛИЧНО ПОЛУЧАЕТСЯ! Гудки можно попробовать поставить под АКБ прикрепить к площадке снизу, конечно не удобно лазить будет за щупом, а можно поставить за улыбкой по бокам к крыльям (щиткам)
Да наверно по бокам радиатора на щитки. Правда там надо еще прикрутить саму решотку, тесновато.
slava9 Вот Вы тоже пишите бред полный, люди годами ездили на г-52 и ни кто не лазил в трамблер крутить контакты каждый день, на Вашем погрузчике просто немного другие условия эксплуатации двигателя или запчасти бракованные, на жигулях транзистор мог банально прогорать или замыкать допустим из- за замыкания в самой катушке , т.к современные катушки склонны к перегреву, а не из- за свечей и зачем сравнивать ГБЦ для дизеля и бензина, а примеры про тойоту и ниссан как то неуместны к двигателю г-52 и автомобилю "ПОБЕДА".
Не засоряем)) Череп.
примерь тут где кружки.
Эт понятно, кронштейны надо придумывать.
Андрея слушай! )))
ты столько сделал не родного, а оно при этом встало как родное - дудки тоже будут красоваться!
Хендмейд присуствует.))))
его не избежать ! главное не колхозить, а ты не колхозишь! это видно! и даже слышно ))) (на видео)
slava9
Иркутск
На вашем сайте наткнулся про авиационную версию мотора газ11,пошарился в яндексе,и действительно,кое что нашлось,правда только в сохраненной копии ,видимо хостинг закончился. Думаю не все знают... http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://alternathistory.com/rozhdennyi-ezdit-letat-ne-mozhet-chast-3&tld=ru&lang=ru&la=1463185152&tm=1464945269&text=ГАЗ-11 в авиационном исполнении&l10n=ru&mime=html&sign=7ad8f6e4b0bbf04acf48e34d71faf8ea&keyno=0
Сегодня завел,температура вроде нормально. Датчик лампочки новый не известно работает или нет. Прокатился,после трогания провал ,давлю дальше ,подхват. Все надо регулировать. Вскрылась маленькая дырочка в пайке ражиатора, исправимо. Проехал без глушителя как на самолете. Видео работы небольшое сделал,выложу.))
Сапёр
г.Москва
.....Проехал без глушителя как на самолете. Видео работы небольшое сделал,выложу.))
Да, без глушителя - жесть. Я на своей прокатился - вестник апокалипсиса, а на шестерке воопще, наверное, жуть
Прикольно, когда на холостых его еле слышно)))) Ему тянуть Победу воопще не в тягость).
Боюсь я перегревов,места конечно сожрало много. Почему сделал так ,не знаю вижу так! Возможно и одного хватило бы. Покрасил моторы в чорный чтоб не видно было и масло радиатора пока нет.
Да один бы справился )... вон у меня на БМВ на М52 моторе - ващет нет электрического - один и тот на вискомуфте....
slava9
Иркутск
Мне нравится глушитель от автобуса Паз ,уже ставил его на Уазит-гораздо тише родного,особенно на высоких оборотах.Но в идеале бы перед ним еще какойнибудь рессивер сделать,например из небольшого огнетушителя,думаю еще тише будет работать.Пазовский http://mybelmarket.ru/media/user/1/vnzvixpipl.jpg Я его ставил под задним сидением,а дальше труба идеально подходит от глушителя москвич 412,она огибает задний мост и крепить удобно
