Уважаемые коллеги!
внутрености спидометра
Вот вчера собирал с двух спидометров один нормальный. У одного спидометра внутрености были родные,но цифры, показывающие пробег изрядно пострадали у другого - неизвесного происхождения и цифры находятся снизу.
В процессе возникла необходимость снять стрелку с родного механизма (хотел поменять барабаны цифр). В результате , по закону мерфи лопнула иголка удерживающая стрелку. :( :( :(
Вопрос таков: знает ли кто от какого спидометра подойдут внутрености к родному? Или как восстановить иголку удерживающую стрелку?
Шед
Новоалександровск
Может быть поискать похожую иголку у часовщиков?
У них (у большинства) есть специальный ящичек, а там грудой навалены всякие запчасти для ремонта приборов со стрелочками.
Когда мы с Дедушкой 20 лет назад при ремонте спидометра отломали красную стрелку вместе с иголкой, нашли замену у часовщика. Правда теперь опять надо искать замену-иголка мне нравится, а стрелка от неизвестно чего-нет.
Шед
Новоалександровск
А закон мерфи рулит! :evil:
Только притронулся к Победе-ТОЛЬКО КАПОТ ОТКРЫЛ!-уже спалил реле-регулятор. Есть еще, а жалко!
Шед
Новоалександровск
пока не поломаешь - не починишь...
так я тоже думал переставить полностью иголку, но смотрю - на нее напресована пружинка, и она каким-то макаром "вросла" в алюминиевый диск, который, собственно и крутится с ней.
Интересно что дедушка твой придумал, чтобы восстановить эту иголку? точнее как он ее закрепил там
Шед
Новоалександровск
Не помню :(
Меня, тогда ещё совсем маленького, очевидно прогнали, чтобы не мешал :).
А что если сделать формочку для аллюминиевого диска, поставить стоймя иголку с пружинкой и залить аллюминий? Как раз будет туда впаяна. Хотя проще наверно найти новый спидометр :(
не покатит - там диск алюминиевый отбалансирован вместе с иголкой и пружинкой. я даже предполагаю что он балансируется и со стрелкой
надо подобрать полностью внутреность новую :-(
алексей спб
спб
Практически все газоновские спидометры имели одинаковые внутренности ,во всяком случае так было до конца 90-х годов прошлого века.
у 24-ки другие
алексей спб
спб
Газ 51-52-53-11-20-69-33хх и далее ,а так же ПАЗ 672 и далее ,имеющие спидометр в металлическом круглом корпусе одинаковы по внутренностям и присоеденительным размерам.В 70-80годы колёсики с километровыми цифрами стали пластиковыми ,а не силуминовыми как ранее.Встречаются спидометры с разным (верхним или нижним) расположением цифр одометра.
отож! но спасибо за подсказку!
ага - советую замерить размер окошка под цифры и высоту от стрелки, а так же разьем под тросик.
и не забудь что цифры у нас над стрелкой.
П.С. А я пока не нашел замену :-(
