Установка ваз генератора 2110 на двигатель м20
POLDEDA
Добрый день , вопрос возник по замене родного генератора на более мощный(90а) видел не раз фотографии как при восстановлении мотора он уже ставился , но как именно не известно. Был бы очень благодарен за любую информацию на эту тему.
+ штатный Б(лучше потолше), на питание обмоток + от замка или катушки, можно еще проще на возбуждение кинуть проводок с радиатора который идет на лампу перегрева, и она станет контрольной лампой генератора.
Реакции: Pika
POLDEDA
По проводке вопросов нет , хотел узнать подойдет ли родное крепление генератора к нему.
С переделкой подойдет. Я ставил, там шкиф крепление, купи волга газ зил, переделок меньше. А лучше москвич. Теже 80-120а
POLDEDA
Генератор уже есть этот , другой брать возможности нет. Получается я правильно понял , нужно поменять только шкив?
Даже фото того и этого видна
И шкиф тоже. на месте увидите все.
POLDEDA
Реакции: Олд Джек
