Уважаемые коллеги!
Химки.
Вот.
Тут нет конкретной статьи про ремонт.
Посмотрите тему Андрея1992, там был момент про глобальный ремонт карбюратора.
Если он у вас не тек со всех щелей, я думаю можно просто обойтись чисткой и регулировкой.
У всех карбов в принципе есть одна большая проблема-это вытянутые плоскости.
На 22 х карбах с этим легче, чем на на 124 из за прокладок.
Картон так не деформируется как резина, плоскости "уходят" меньше.
Я сделал себе плиту для правки этих карбюраторов, получается отлично.
Крышки карбюратора прикручиваются к плите, затем греем горелкой или феном, равномерно.
где то около 70 градусов, и на горячую протягиваем. Цам становиться мягким, как масло, отлично тянется.
Химки.
А так народ их точит на наждаках, напильниками, я не любитель.
Прокладки под камеру и верхнюю крышку можно сделать самому, или купить из картона, или резины(есть в продаже в к.и).
Прокладок под блок жиклеров нет в продаже.
У меня есть остатки ремкомплекта пр-ва СССР для к 22е.
Бумаженция к сведению.)
Спасибо ! отлична информация !
цвет супер
Собрал насос в багажник победы . Не совсем оригинал конечно. Но с деревянной ручкой. Для антуража сойдёт. Ну и колесо если что накачать можно. Надеюсь не пригодится его основная функция .
Коллеги подскажите по передним ступицам . Чем отличаются передние ступицы ГАЗ 20 победа и ГАЗ 21 волга. В гараже штук 6-8 ступиц . На вид все одинаковые . Как их различить не понятно . Каталожные номера у них разные . А как их в жизни отличить ?
Gustaff88
Барановичи
Основное отличие по наружному посадочному отверстию сальника. На Победе и 21й 1й и 2й серии оно больше на 0.5мм. Соответственно и сальники разные(см.каталог) Также по подшипникам. На Победе и 1я 2я серия они шариковые, поздние роликовые. Правда могут уже стоять вразнобой.
Gustaff88
Барановичи
Любопытно и познавательно))
Всё понятно. Спасибо . Т.е. сами ступицы отличаются только диаметром отверстия под сальник . 72 мм и 72,5 мм
Реакции: Gustaff88
Не внимательно и поверхностно изучил предидущее сообщение про засаду с сальником . Но это не беда . Информация про сальник в мозг дошла Но только через руки . Сальника подходящего не существует в природе . Пришлось под наружный размер точить кольцо 0.25 мм на сторону . После этого всё получилось . Новые подшипники и сальники установлены . Ходовые испытания покажут . Но это только на следующий год .
Реакции: Pika и EvgenB
После крайней разборки и чисток карбюратора он начал течь бензином и мокриться в области заслонки нижней . Пока есть время решил его снять и устранять данную неисправность .
После консультации на форуме и с коллегой Jolli Rodger было решено менять картонную прокладочку распылителя . С донорского карба нашлась прокладка похожа на новую .
Реакции: Холоднов
Прокладку заменил , карб собрал , установил . Завёл , заглушил , поработала , постояла . Всё вроде хорошо . Сухо .
От нечего делать в зимний период подготовлен комплект рамки аккумулятора с оригинальным креплением . Когда нибудь будет стоять на машине .
Реакции: Олд Джек и Зубр
Болезнь прогрессирует . Ретроболезнь . После приобретения победы прошло шесть лет . ( январь 2015г ) . И вот в январе 2021 во время очередного обострения был приобретён ГАЗ 69 Э. 1970 года . Через пару дней встану на учёт и опишу подробности 😄
