Нужен,совет подсказка.
Ауди А8Д3, при включении зажигания панель приборов молчит вся,
стартер,центральный замок,стекло-подъемники-тишина.
Климат включается на пару секунд и вырубается.
Сканер не подключается бо нет зажигания.
Кто силен, подскажите где копать,какие вырвать провода?
Старик Макгаккет
начните с блока предов под капотом. запитка второстепенных блоков начинается оттуда.
Старик Макгаккет
если в подкапотном все живо, тогда смотреть постоянный плюс на салонном блоке предов. если в салонном часть предов запитана, то значит раздачу питания рубит замок зажигания/иммобилайзер
Старик Макгаккет
а если салонные преды без плюса, то обрыв на пути из моторки в салон
Старик Макгаккет
бывает крысы сжирают косу под капотом
под капотом нет ...
есть на приборной слева-справа
в багажнике по бокам-там все в норме
под седлом блок управл. между ним и электронным замком зажигания нет связи
нее..
только двуногие в ней ковырялись
плюс есть
Я как любитель Ауди и держу их 10 лет... правда модель другая. Сканер должен некоторые блоки видеть и без зажигания.
Какой сканер - Вася?
Очень похоже глючит блок ELV на колонке есть у Ауди микрик который подклинил. Сейчас посмотрю в ветке Q7
Ещё щас покопаю... есть ещё идея... видишь, я уже 3 года там не ошиваюсь... как Победу заимел :)
Каким шнурком пробуете читать ошибки?
imyamoe
Ростов
Я тоже там уже года 2 не был, как-то интерес отпал вообще.
Есть темы на ауди-клубе очень хорошие по доустановке оригинальных опций, на ветке Q7 . Разжовано полностью до винтика и программирования. Я сам таких тем с десяток написал,
Как на других ветках не знаю.
Доделаю Победу, снова погружусь уже для кузова 4М Q7
Зад накачан,поднят.
Компрессор капризничал.
В общем идет сборка салона.
