Машина дёргается при трогании
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Добрый день, друзья. Подскажите, пожалуйста. Победушка дёргается при отпускании сцепления, происходят сильные вибрации, причём независимо от плавности отпускания педали. Кроме того, скорости переключаются с хрустом, не только с 1 на 2, а вообще все в любой последовательности. Машина 3 серии, раньше такого не наблюдалось. Может, это 2 не связанные друг с другом проблемы. Подозрение на износ вилки сцепления и диска. М.б. выжимной подшипник ещё.
HistoriK
Проще посмотреть, сняв лючек сцепления.
Может что-то случилось с пружинами демпфера диска сцепления. Может вилка треснула. Может что-то с корзиной.
EvgenB
Очень все просто скидывается и в руках станет понятно, что с корзиной, диском, коробкой)
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
Maximus1988
Moscow
red-innovations.su
Скидывается-то просто, а вот назад ставится не очень легко. Я так понимаю, нужен центровочный вал, чтоб корзину назад поставить? Где такой можно купить? И как отбалансировать кардан после снятия?
Первичный вал бэу нужен. Или спецоправка, теоретически может ьыть в продаже в иагазинах или на авторынке
А по балансировке много вариантов. Кардан баланс, Еврокардан, и пр
Но просто при снятии балансировка не нужна, надо пометить положение на хвостовиках и также поставить.
Реакции: pobedovod и Maximus1988
Спецоправку можно изготовить на токарном станке за пять минут.
Реакции: СЭМ
Новотны
Мск
Конечно. Ведь токарный станок есть в каждом гараже:) И каждый человек умеет на нём работать:)
Токарный станок в каждом гараже нет, но услуги токарной обработке доступны на каждом углу, по крайней мере у нас.
Это выдет дешевле и получится быстрее, чем искать новый или б/у первичный вал.
Реакции: ORAS и СЭМ
Когда мне было нужно отцентровать диск, но оправки не было, я нашел примерно подходящий по диаметру кусок прутка и доматал его изолентой до нужных диаметров.
В Москве это большая проблема.
И чтобы токарь был не говнистый.
Приходится заказывать токарные детали, даже за Уралом.
И стоимость изделия -- не на первом месте
Коробку можно поставить и без центрирующего вала. Пользовался этим способом, когда не было никакой оснастки.
Расслабляем винты, крепящие корзину к маховику, чтобы диск сцепления мог свободно перемещаться.
Заводим первичный вал КПП с установленным на его трубе выжимным подшипником в отверстие в колоколе, при этом под хвостовик КПП подкладываем пруток ф10мм, концы прутка опираются на пол кабины.
Далее, снизу машины одной рукой проворачивая фланец вторичного вала, стараемся подать КПП вперед, другой рукой приподнимаем КПП. Таким образом ловим сначала шлицы диска, затем - отверстие центрирующего подшипника.
Затягиваем 4 гайки крепления КПП.
Затягиваем винты крепления корзины к маховику.
Дергаться при трогании машина может при износе диска сцепления, при потере регулировки корзины (разная высота лапок) и при износе корзины. Ещё возможная причина - неисправность центрирующего подшипника. Он работает при высокой температуре, смазка из него может испариться, а может и затвердеть.
Так что ничего запредельно сложного.
Удачи в ремонте !
73 !
Вроде у Победы КПП не снять без мотора? Или...
Паппаруда
Новокузнецк
Кардан относительно фланцев коробки и заднего моста метить не нужно. Метятся фланцы самого кардана при замене крестовин. Но в моей практике было, что вибрация появлялась даже после помечания всех фланцев. Тогда тока балансировать кардан.
Реакции: салгир и mmatveyshin
Надо метить все соединения.
Перестановка в любом из них может изменить работу кардана. Сталкивался с этим.
gazovod
Тульская обл
Если произошла неприятность резко- возможно открутился /ослаб один из винтов рычагов корзины.
Для проверки сего- даже кпп снимать не надо. Эрзац- оправку на раз-два можно сделать из ручки для метлы, например.
