Длина кардана под 21-й мост
Может кто владеет информацией, насколько нужно отрезать родной кардан под 21-й мост, или уже имеет таковой обрезанный, снятый с расколхоженной машины.
В наличии ушатанный родной кардан, хочу его отвезти в контору, чтобы там отрезали и отбалансировали сразу.
21 - й кардан встаёт 1 в 1, нужно только ставить промежуточную опору.
Можно и без нее,у меня была 29волга без подвесного. Укорачивать родной надо определенно.
А тоннель резать не надо?
Надо.
Нужно место под промежуточную опору.
Нужно изготовить просто укороченный кардан из родного и не надо пилить кузов. Вот Андрей и хочет узнать размер.
Реакции: Andrey1992 и EvgenB
Да, Серег, все верно.
Не хочу пром. опору, не нужна она, да и не к чему ее колхозить. Зачем она на 21-й, то же непонятно, вот на 24-ке при большей длине стоит цельный кардан. Низ тоннедя вроде не мешает, была фотография на форуме с штатным тоннелем и цельным карданом, не помню только чья.
фото может я выкладывал , померил кардан вроде стоял под 21 мост получилось 1600мм
Вот уже что-то, правда "вроде" смущает. Это в каком положении шлицевой, полностью вытянутой или наоборот?
сжатый, есть еще кардан с подвесным тоже с этой машины но вот его длину не помню. поэтому вроде. снег стает замерю.
Реакции: Andrey1992
у меня на бежевой стоит с КПП 24 ее же обрезанный, всю дорогу норм., тоннель целый
cheva.2011
Кривой Рог
Длина стандартного кардана победы 1580, при выдвижении по лицевой 1620, под мост Волги кардан родной нужно укорачивать на сколько уже не помню.
