Уважаемые коллеги!
Скажу честно . Всё по кузову делается на от.....бись . Машина нужна к маю . С полностью исправной ходовкой и подмазанным краской кузовом без дыр . Лето должна поездить . Потом вся разберётся и будет делаться на совесть . Хочу немного поездить . Т б это возможно на данном авто . Когда я купил победу то сразу разобрал и 4 года восстанавливал . Но по её состоянию на момент покупки ездить было не возможно . Газик должен лето поездить и принести радость новому владельцу т е мне . А пока в это время будут собираться необходимые детали и информация по тонкостям восстановления именно ГАЗ 69 . Можете теперь кидаться тапками в меня .
🥾 Вот тебе ботинок! Тапка не нашёл))))
Всё правильно решил!
мне из-за долгой стройки Победы пришлось купить мосик, а потом ещё и америкоса для дальняка
Олегович34
Волгоград
Это самое правильное решение которое только могло быть в данной ситуации. А потом локальный ремонт, без полного разбора тоже никто не отменял.
Знакомый принёс всяких запчастюшек ГАЗику . Не шибко ценно но что-то есть .
Примерил сегодня каркас водительского сиденья. Оригинального вместо колхозного . Оказалось что кронштейна одной опоры нет . Он срезан . Тот что у дверного проёма . Ни у кого нет фото чтобы понимать как он хоть выглядел ?
Занялся сиденьями . То ещё занятие . Состояние плачевное . Особенно водительского .
Такие мелочи) приятны...
просто как финиш ) и завтра в поездку!
Финиш ещё не близко . Но иногда хочется сменить род деятельности . С железа например на сиденья.
Всегда есть желание делать что-то другое) поэтому то проводка, то железо, то салон...
по мне так это разбавляет и тянет вперёд!
Реакции: Михаил Б. и СЭМ
Реакции: Зубр
maxx1969
Примерил сегодня каркас водительского сиденья. Оригинального вместо колхозного . Оказалось что кронштейна одной опоры нет . Он срезан . Тот что у дверного проёма . Ни у кого нет фото чтобы понимать как он хоть выглядел ? Посмотреть вложение 183001
Там ничего сложного...завтра сфотографирую.
Реакции: СЭМ и Зубр
maxx1969
Фото...пластина толщиной примерно 2,5-3 мм, длина- 95 мм,ширина-40 мм.С треугольными усилителями по торцам,и
закладными гайками...приварена к кузову на высоте 55-57 мм.(примерно)
👍 спасибо ! Отлично ! Очень информативно !
СЭМ,
Померий пожалуйста высоту и диаметр пружин сидения.
Олегович34
Волгоград
СЭМ,
Когда делал сиденья на своем 69-м, то если мне не изменяет память подошли пружины со спинки заднего сиденья победы.
СЭМ,
Для ГАЗ 69 . Диаметр пружины сверху и снизу 80мм . По середине 60 мм . Высота 80 мм . Диаметр проволоки 2,5 мм . Это сидушки что под задницей . На спинке размеры те же только по высоте короче на один виток . В собранном виде высота 60мм . Разбирать не хочу спинку .
Понял, спасибо.
эти размеры многим полезны будут
На блоке газ 69 спереди нашёл какие-то цифры . 0077. Что это такое ? Есть ещё у кого или у меня эксклюзив ?
Реакции: TUNER
