Уважаемые коллеги!
Как я с гадиной фашистской боролся
Реакции: ORAS и Победит
Надо выбрать якорь!)))
Реакции: Победит
Реакции: Победит
Победит
Чем плохи обычные проверки, хотя бы лампой и U 220в?
Межвитковое замыкание прозвоном не определить, а оно вполне могло быть. Внутри что-то тарахтело при встрясывании как погремушкка.
Победит
Собрал я агрегат в упрощенном виде без бендикса и рычага. 6-ти вольтового акуммулятора у меня не было, но 12-ти вольтовый вреда не принесет. Подключил на крыле Победы (пусть гадина фашистская помнит, кто победил!) и ...
Ссылка на видео: Тест стартера БОШ
Живучая гадина, прям с того света достал)
Интересная работа, с удовольствием наблюдал.
С уважением!
Реакции: Победит
Победит
Да, якорь живее всех живых и теперь уже можно делать все по уму.
Сначала разбираюсь с обмотками статора. Окончательно чищу и пролачиваю.
Победит
Когда все подсохло, делаю новую изоляцию.
Мотаю, мотаю и сверху снова лаком.
Старик Макгаккет
А год выпуска на нем разглядеть удалось?
Новотны
Мск
На нем не ставилась дата. Только название фирмы и модель. Но и так понятно, что произведен он в 1937-39 гг.
Победит
Изоляционная вставка у контакта разрушилась. Контакт зачистил, вставку сделал из похожего материала.
Победит
Приваренные к винтам крепления статора гайки отрезал, восстановил шлицы. Прикрутил обмотки статора с использованием фиксатора резьбы и ударной отвертки. Припаял к шине контакт.
Победит
Щеточный узел снова чистил, обработал преобразователем ржавчины и пролачил где это возможно.
Заменил изоляцию шины.
Победит
Якорь пролачил и покрасил. Посторонние звуки при потрясывании исчезли.
Дальше пошли танцы с бубном при сопряжении победовского бендикса с фашистским якорем. Сначала развернул втулку под диаметр якоря. Шлицы совпадают, но размер у бендикса меньше на какие-то сотки и до конца он не входил. Заклинивало. Пришлось поработать вручную. Использовал пасту для притирки клапанов. Многократными возвратно-поступательными движениями все притерлось как надо.
Ты монстр реставрации!)))
Победит такое ощущение,что ты вытащил из пирамиды мумию и она оживает)))))
"Гвозди б делать из этих людей
Крепче б не было в мире гвоздей"
Советский поэт Николай Тихонов, 1922 год.
Реакции: ORAS и Виталий 109
Победит
Дальше немного арматурных работ. Шпильки обломились в корпусе бендикса. Привариваю гайки к обломкам.
Победит
Одна открутилась, а вторая обломилась, что и не приварить.
Реакции: ORAS
