Заводской цвет М20 Победы
Предлагаю в данной теме определить все цвета, в которые красился кузов автомобиля М20 Победа на заводе.
У кого есть весомые основания полагать что цвет вашего автомобиля соответствует заводскому, прошу выкладывать фотографии.
Также, возможно, кто-то знаком с данным альбомом, и может выложить фотографию остальных частей.
По ссылке более крупное изображение http://www.scaleforum.ru/attachment.php ... 1377242581
Миш, а есть оригинал изображения? Этот ужат сильно, половину не прочесть...
Есть, но на форум не положить, ограничение по размеру.
Славик и Димон
Победа, которую я продаю сильно линяет под капотом. Цвет родной краски вылезает из под лохмотьев новой
Славик и Димон
Предполагаю что моя и эта примерно 13 или 16 цвета
Меня 14 цвет интересует, кофейный.
Михаил можете подсказать на что он максимально похож (из обще доступного).
Например на цвет кофе Нескафе
Кофейный это что-то в этом роде:http://www.kolesa-istorii.ru/portfolio/m20201103/page_5/
У меня машина такого цвета. Была, пока не выгорела.
Эта машина Вячеслава из Реутова, я думаю он постарался приблизить цвет к оригиналу.
В первом сообщении добавил ссылку на более крупную картинку.
У моей цвет лезет родной в моторном отсеке и не зеленный и не синий,а какойто синезеленный. Дядька говорил что машина была покрашена в синезеленный цвет и назывался он цвет морская волна. На современные краски очень подходит цвет мурена. Если исходить из таблицы 15 или 17. Плохо видно.
Борян
Ленинград
Родной цвет в багажнике.
Vlad163
Самара
Родной цвет на моей очень близок к №12 , но я думал что это не беж, а кофейный.Номер 14 из этой таблицы может быть и кофейный, но кофе совсем без молока, то есть очень темное, почти черное что-ли.Вот как у Вячеслава из Реутова получилось, такой же был родной.Потом её естественно перекрасили в бежевый обычный как у жигулей, а в техпаспорте написали молочный :D .С таким названием можно в любой оттенок бежевого перекрасить, от кофейного до светлого присветлого, а то и скомбинировать -верх светлее низ темнее, что и собираюсь сделать.А вообще увидев данную таблицу цветов удивило, что цвет панели приборов не всегда совпадал с цветом кузова.Не знал.
Arhimag
arhimag.net
Моя, в родне если и похоже на какой либо из этих, то на 17
Tarasov (MetalHeart)
Классная тема! Жаль, что через монитор будет +- километер. Но зато хоть область цветов получится.
Как я понял, мой кофейный №14.
Vlad163
Самара
Кажется, что ваш все таки посветлее чем №14, хотя через монитор....
Штырь
моя ближе к 16 только не светло зеленый а темно зеленый
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Моя тёмно серая была! :D
Arhimag
arhimag.net
Вот моя такая же!
Олег 27
г. Хабаровск
У меня голубая, а такого цвета , получается, нет.......
В таблице номера 10...17, так что еще 9 как минимум вариантов.
Меня больше удивило, то что варианты окраски приборной доски различались. Получается, не все красились в цвет кузова.
