Моя ПОБЕДА М20 1955г.в
Мне составляли заново.
А оловом не вариант?
я так понял там обширное поражение . оловом можно если небольшой участок .
Vlad163
Самара
Оловом не работали ни разу.Кто машину делает им проще заварить из составных частей, чем оловом, поэтому зная про олово и предложили такой альтернативный способ.Попробуем на маленьком участке как будет выходить, посмотрим.
Vlad163
Самара
На весь периметр чемодана сквозных отверстий только что на фото - 3 участка.Остальная поверхность желобка поедена, но не на сквозь.
Тогда под варить аккуратно, а остальное пройтись оловом можно.
Пионер
С начала может и не в тему... Хочу двадцать вторую Волгу, чтоб железо - как была! У меня есть не плохая Победа 1951года. Но не в этом дело. Для ремонта Волги купил железо. И не простое, а оцинкованное! Толщина железа - полтора миллиметра без "горячего" цинка. Потом, с помощью форума и учебника догадался: не совсем подходит. Цинк - щелочной металл... Чем-то укрыть не возможно. Любой скол на """"АНТИГРАВИИ""" чреват отслоением ВСЕГО "антигравия" ввиду скорейшего окисления оЦИНКованой поверхности. Короче - не покрасить и не покрыть. Во-о-о-т. Что делать? Детали-то ( арка - крепление промопоры кардана) свареная из четырёх частей!!!) уже готовы! А весь процесс, к стати, моя жена запечатлела на "крутую цифру" - как-то собраться да выложить бы... Опять, не в этом суть. Решил я избавиться от ЭТОГО ЦИНКА, которого не осталось в местах сварки, на готовых деталях с помощью ПЕСКОСТРУЯ. Изучил все, что есть вокруг. Выбрал самый мелкий абразив (чтоб как картофельный крахмал) Ну и пропескоструил, т. е. убрал только цинк и с готовых деталей и ещё пару обрезков оставшегося листа "оцинковки". Скажу так: толщина самой стали заметно уменьшилась (0,2-0,3 миллиметра), т.е. УЛЕТЕЛА вместе с цинком. Если говорить о, не совсем свежем, железе наших Побед, то скорее всего, в основном, во многих местах "пескоструй мне кажется излишним. Я говорю о крыльях и крышах с "метровым" слоем ржавчины. От этого получаются "уведенные не плоскости, а площади, лишние заплаты и лишние дыры (что с ними делать?), потому, что ширина "лопаты" пескоструя обратнопропорциональна скорости потока песчаной струи. Получается, что убирая заковыку где-то там в углу сносится большая часть КУЗОВА вообще, а дыры в вашем случае - это так, частности, которые нужно залудить припоем в самом худшем случае. Припой ссоответствующим инструментом и наносится и обрабатывается достаточно легко. НО... Не перекрашенных современных машин в продаже почти нет - слава китайским приборам измеряющим толщину лакокрасочного покрытия. Теперь к ним продают приборы измеряющие толщину металла под краской (к стати,приборы без ответной части с другой стороны измеряемой железяки) и по цене нескольких тысяч всего..Примерно то-же как судэксперты определяют ввареные №VIN и шасси. Так что, при конкурсе продаж автомобилей клубного уровня считается правильным ремонт подобных деталей материалом соответствующего, хотя-бы типа, а лучше марки металла.,не санируя кузов Вашего БРИЛЛИАНТА пополам Это будет аутоентично! Честно говоря, я не уверен, что правильно пишу это слово аутоентично. Отсюда и ответ: эту ПОБЕДУ стоит покупать за......рублей, а эту шпаклёвку нет.В-о-о-т. В не далёкие девяностые сварщик-ЖЕСТЯНЩИК (именно ЖЕСТЯНЩИК) жмульку из крыла какой-нибудь ненашемарки, а зачастую и нашемарки не вываривая из кузова превращал обратно в крыло с минимумом шпаклёвки (простой советской серой для токарных станков, которая больше миллиметра не сохла) при отсутствии двух-компонентной югославской. Железо делалось с помощью ацетилена длинней-короче практически в разы. Сейчас аргон для этих целей подаётся по цене детских сапог. Так-что "поведёт-не поведёт и не перекосит ли - это зависит от квалификации и опыта делающего. Скорее всего поведёт от сварки. Поведёт и от олова, ведёт и очень сильно от какой-нибудь греческой боди на площади квадратный метр. Меньше ведёт от какой-нибудь другой "ЖИЖИ, какая более "профессиональная" и на несколько порядков дороже. Так-что дело скорее в делающем и в его сознании для чего он это всё затеял. Сварочник, который не брызгает а стелет; болгарка ,которая пилит когда надо и режет кода нужно. Даже огромное желание. Отлично! Но это частности. Для успеха нужен опыт в том что ТЫ делаешь. Здесь,на форуме,предлагаются различные вставки в кузов, короба, пороги.. Они сделаны с душой и, скорее, правильно, так как нужно. На основании опыта, полученного при восстановлении какой-то своей ржавчины. Не на коленке за полчаса с болгаркой тисками и молотком. Применяется оснастка на которую потрачено времени больше в разы,чем на саму эту ремвставку. Вот опыт. Вот и работа, качество которой неоценимо. Работа должна быть сделана качественно и именно по кузову! А если нет - то можно мотор хоть от Тойоты хоть от Бенца с атоматом. В-о-о-т . Как-то сумбурно получилось, совет не дать... но всё равно: С уважением, Олег.
Vlad163
Самара
Время идет.Машина потихоньку делается.Вот решил добавить фото по левой стороне.
Аккуратно.
Здорово.
Vlad163
Самара
свой сказал(а):
Аккуратно.
Здорово.
Спасибо!Далее по теме ремонта примеряем порог.Двери хоть и неродные, но за малым исключение встают в проемы нормально, доработать придется совсем немного.
Vlad163
Самара
Ну и из приятного: приобрел вот такой вот перезалитый руль.Кто знает на руле второй серии должен быть выступ где стрелка(причем с обоих сторон сверху и снизу или нет).Встречались рули второй серии без этого выступа.
gerd
Челябинск
на оригинальном руле 2 серии, что есть у меня, таких полосок нет.
Vlad163
Самара
Давно не писал в теме.Не порядок!В общем на сегодняшний момент дела обстоят так: приварили порог, поддомкратник.На правом пороге, как и на левом пришлось делать клиновую вставку в передней части, чтобы порог подходил к коробу(отметил стрелкой).В общем новые пороги Михаила, которые доработанные, встанут как надо.Восстановили заднее крыло.Всё на фото.
Vlad163
Самара
Полностью восстановили задний лонжерон.
Vlad163
Самара
Накинули крыло.Поработать с ним ещё предстоит немало.Так, черновое определение вдовьей судьбы :D
Vlad163
Самара
Внутри из багажника получилось так.Швы будем зачищать и есть мысль закрыть всё автомобильным гермериком, которым на заводах мажут стыки у автомобилей.
Vlad163
Самара
Заодно подгоняем зазоры на дверях.Двери неродные.После множества операций по нахождению правильного положения двери, пришли к выводу, что кромку надо подточить.Потом обварим, зачистим.В общем как-то так:
Здорово! Спасибо за фото. Самому все это предстоит, а после краха сайта КИ даже негде было посмотреть как должно быть.
Оловом будете лудить?
Реакции: Вадим Б.
Vlad163
Самара
Давно ещё успел скачать кое-какие фоты с КИ.По ним и делаем.Оловом воспользуемся врядли.Нет опыта работы с ним, да и материалы сейчас современные его думаю заменят.Вот только сегодня стояли смотрели на то место которое над задним крылом и рассуждали, что если бы олово, то можно прям так как оно есть выравнивать и зачищать, а если без олова, то надо тянуть, выстукивать и шпаклевать.Слой шпаклевки при этом минимальный получается.Главное шпаклевка должна быть правильной, чтоб не усаживалась потом, ну и подготовка.
Во-первых, движется дело очень быстро
во-вторых, оловом работать не так сложно, посмотрите в ютубе. Сам так же пробывал, не скажу что профессионал, но кое что получалось.
В третьих, не пожалейте пару минут, создайте тему с фотками КИ. Очень многим пригодятся.
Штырь
мне тоже интересно, как раз я сейчас начинаю варить короба, пороги.
