нет.
крышка нужна на предохранители
и это не реле, обычный тепловой предохранитель
нет.
Странно, что нет крышечки на тепловом предохранителе (я так и хотел написать :), с просонья ступил).
Пыль туда попадать будет...
не будет, он же вплотную к торпедо крепится, кнопка через отверстие выходит и все
тем более он вверх ногами стоит
Aleksey49
Приветствую!
Подскажите от чего глушители? С виду 21е, но не совсем.
1й вроде правильный азбестовый
Aleksey49
Второй глушитель видимо от газ 69.
И ещё вопрос возник, радиатор печки чей?
gerd
Челябинск
если ширина радиатора 13см то он от УРАЛ 375, если 16см то УРАЛ 4320 и его модификации.
Реакции: Aleksey49
fedchenko
Коленвал S 21.Я на моей Варшаве поставил такой коленвал и снял с головки 1.5 мм. Мотор стал более эластичный и разгон улучшился.
Со спокойной душой можно поставить и приступить к проведению форсирования двигателя.
Понятно . Спасибо .
Moicha
Подскажите от чего прикуриватель?
Moicha
Moicha
От чего замок зажигания?
Moicha
От чего железяка?
Чайка.13 - закуриватель и включатель
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Стартёр газ-13, прикуриватель--Газ-14
Мага 804
