трос спидометра
Роман Тарачков
181 см + 1.8 см торчит штырек, который в спидометр входит,
Мрамор
retrodetal.ru
Это неверная информация. Вот скан из каталога. На ГАЗ-М20 "Победа" 1-2 серии использовался трос спидометра ГВ20. Его длина 1570 мм
Спрошу тут, чтобы темы не плодить.
Так исторически сложилось, что в моей машине не было троса спидометра вообще.
В продаже попадались только тросы для двушки с внутренним квадратом за совершенно неприличные деньги. Мне видимо нужен с наружним квадратом на конце, от чего современного пойдет?
Береш трос от Уазика/Волги - главное чтоб подошел по длине ! Длину определяеш путем замера рулеткой,по крайней мере я так сделал .Если память мне не изменяет подошел от ГАЗ 24.
Спасибо! Посмотрю от 24-ки у него как раз длина 160 см.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Тоже спрошу тут: в чем отличие троса от 2-й серии и 3-й серии(желательно с фото)
заранее спасибо!
Борян
Ленинград
Я на Бежевом(трешка) менял коробку ( Вован подогнал от донора поздней двушки) - Перестал работать спидометр
:arrow:
первое отличие - размер концевика тросика в коробку - на трешке кончик меньше и зацепа нет (тросик не крутится) - Других различий пока не знаю.
П.С. Думаю как вознобновить работу спидометра - со своей старой коробки входное гнездо для тросика демонтировать не удалось...
На второй серии - с большим квадратом на одной стороне и флажком с другой и редкий переходной трос с большим квадратом на одной стороне и мелким квадратом с другой.Третий трос одинаковый мелкий квадрат с двух сторон.
Информативное фото(2-й серии) есть здесь:
viewtopic.php?f=13&t=6296&start=25
