Разные мелкие з/ч
ddca
ульяновск
Продам разные З/Ч для М20, Газ-69
находятся в г. Ульяновске, могу отправить почтой по РФ за счет покупателя.
1. Держатель проводов ВВ. бу 50р. Продано
2. Пробки бензобака и радиатора по 70р. 1шт.
3. Распределитель Р23 с крышкой и бегунком б/у 350р.
4. Щетки ЭГ-13 новые 100р пара Продано
ddca
ульяновск
Добавлено
5. пружинки крепления колпаков на колесные диски по 15р за 1шт Продано
6. прокладка между коллекторами 50р за 1шт
7. задняя верхняя подушка двигателя 69-1001050 70р за 1шт
8. диск сцепления М20 400р Продано
ddca
ульяновск
Ещё З/Ч
9. Втулки бронзовые внутр. диаметр приблиз. 22.2 мм. для педального узла
короткие А7508-В 40р 1шт.
длинные М-7526 80р. 1 шт.
10. Буфер хода отдачи передней подвески с телескопическими аммортизаторами Газ-21, а также Зим
12-2902654-А 100р. 1 шт.
11. Сухари 11-7533 только 4шт. 120р Продано
12. Муфта подшипника выключения сцепления и др. см фото 130р Продано
13. Разные З/Ч
14. Подушки двигателя передние 60р. 1 шт.
hippon
Сергиев Посад
а мне втулки интересны, я как раз подрамник перебираю. получится купить комплект? отсылаете наложенным платежом?
ddca
ульяновск
Можно почтой в самом верху написано. Только нет 100% уверенности что это они особенно длинная которая должна в педаль тормоза, замерьте у себя нужные размеры.
hippon
Сергиев Посад
хорошо. сегодня - завтра замерю общую длину втулки у рамы. отложите пока, ежли не сложно.
Lav1657
Держатель на сколько проводов?
hippon
Сергиев Посад
замерил. длина втулки которая вставляется в лонжерон 110 мм. длина втулки под тормоз - 46мм. надо и то и то :)
Дмитpий
Если не ошибаюсь, в лонжерон ставится 2 втулки и их суммарная длина меньше, чем 110 мм
ddca
ульяновск
Значит все верно комплект 3 шт. 1 длинная и 2 коротких. См. там на фото длинная около 46 мм. , а короткие в лонжерон 2 шт. по 25 мм.
Lav1657
Держатель проводов куплю. Отписал в личку.
ddca
ульяновск
Добавил фото 11 см. вверху.
ddca
ульяновск
Добавил ещё фото см. вверху.
ddca
ульяновск
Добавлено
15. Педаль включения привода стартера в сборе ГАЗ-69, Победа 260р. Продано
16. Толкатель поршня главного цилиндра тормоза в сборе дет. 51-3505060 60р. 1 шт.
17. Наконечник толкателя вилки выключения сцепления дет. 11-7532 нов. 50р. 1 шт.
ddca
ульяновск
Продаются крепёж новый но с следами хранения.
18. Винты для петель дверей М8*1*18 дет. 221691-П8 10р за 1шт. (около 60 шт)
шайба пружинная Д 8 мм дет. 252264-П8 10р за 1шт. (около 10 шт)
гайка закладная М8*1 дет. 251107-П8 10р за 1шт. (около 10 шт) Продано
Инструмент с маркировкой А-И
19. Ключ для пробки сливного отверстия отстойника фильтра грубой очистки и картера двигателя
(51-3901128-Б) Цена 200р Продано
20. Ключ для головок опорных пальцев колодок тормоза (20-3901120-А) Цена 200р Продано
21. Ключ для свечей торцевой 26 мм с воротком в сборе (51-3901044-А) Цена 200р
22. Ключ гаечный, накидной выпускного коллектора (51-3901143) Цена 200р Продано
23. На фото справа Ключ для гаек колес торцевой (20-3901102) Цена 200р Продано
На фото слева поздняя модификация с маркировкой П в четырёхугольнике Цена 120р
Олег 27
г. Хабаровск
Втулки еще есть? Один комплект надо.
