Сцепление, есть ли аналоги родному?
Yura_Sv
Друзья, подскажите по сцеплению, есть ли современные аналоги от САКС, ЛЮК или только родное М20, ГАЗ69.
Хочу поставить и забыть! Всем заранее спасибо!
Yura_Sv
Или по-другому, вопрос кто, что ставит, какое сцепление?
любой марки под 402 двигатель но диск надо ставить тоже 402 но с серединой от уаз под крупный шлиц.
Реакции: Yura_Sv
Yura_Sv
Yura_Sv
Реакции: Yura_Sv
Конечно посмотрю спасибо! С выжимным из этого комплекта тоже проблем не будет?
можно его, а можно от уаз ,г24 только проверив сам подшипник на смазку или прокипятить его .
Реакции: Yura_Sv
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У меня такое три года стоит. Полет нормальный.
найду фото скину, в наборе нет диска диск покупать отдельно надо. там диск идет под кпп волга
Реакции: Yura_Sv
Yura_Sv
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Производитель кто не помню, но РФ.
Я не нашел польского в южке, искал год назад, хотя обошел весь ряд.
Из всех предложеных вариантов купил универсальную корзину ТРИАЛ(под большой диск). На рынке есть специальная палатка, где дядька торгует сцеплениями фирмы ТРИАЛ. Все с чеками\печатями, может не контрафакт. По нее идет же и УАЗкин выжимной старого образца.
P.S. АНДРЕЙ 111, от ГАЗ-24 разве не меньше диаметром чем нужно?
Реакции: Yura_Sv
я имел в виду 402 мотор , диаметр должен одинаков быть, а вы купили скорее всего под 406 мотор универсальную корзину, она тоже встает.
Диск ведомый 20-1601130 ТРИАЛ, диаметр 225 мм
  • Диаметры накладок:
  • Наружный: 225 мм
  • Внутренний: 150 мм
  • Высота по ступице: 27 мм
    Шлицевое отверстие (10 зубьев):
  • диаметр Наружный: 35,14 мм
  • диаметр Внутренний: 28,85 мм
  • ширина впадин: 5,40 мм
    Характеристики демпфера:
  • Момент трения: не более 17,7 Нм
  • Момент замыкания: не менее 166,7 Нм
  • Масса: 1,25 кг
  • Применяемость: ГАЗ-20 «Победа»
Ок, да я купил универсальную корзину, и диск с УАЗа под нее. Мне показалось нелогично покупать к ней 225 диск, не использовав всю площадь нажимного диска.
А выжимной от 24-ки мне казалось он меньше, если такой же, то отлично.
если есть пята на корзине то можно ставить подшипник газ уаз или родной, а если просто лепестки то лучше родной выжимной ставить который в комплекте. у вас диск стоит скорее всего 240 мм. от 417 двигателя.
